直读光谱
沧海青城
第1楼2017/11/09
温度到达催化温度就可以了,250℃不用半个小时吧,主要是这个设备一般是不关闭的,所以在冷开机时,基本上光谱真空到达后就可以用了
hsz123456
第2楼2017/11/09
如果是新开机的话,氩气净化器显示催化温度基本稳定就可进行分析了。
dfgj
第3楼2017/11/10
开机时气体流量小点,等使用前再用正常工作流量可以吗?
wccd
第4楼2017/11/10
好像大部分都是说要预热半个小时稳定后就OK了。
勤学苦练
第5楼2017/11/15
一般的催化达到250度就可以了,要检测氮元素的催化需要达到500度,半小时肯定可以搞定。
第6楼2017/11/15
一般氩气净化器都要求保持一定的压力,防止空气进入设备。氩气净化器升温阶段,假如氩气纯度不够,我建议都不要让氩气进入直读光谱设备。这样会造成设备中的一些净化装置加速消耗。从成本和操作角度考虑,开机时气体流量小点,也节省不了多少气体,反而增加了操作步骤,更加麻烦了。一般设备正常情况下,不激发时,流量消耗都是非常小的。我们采用的是高纯氩气和氩气净化器。
