赛默飞GC1310,ECD检测器做标样时基线随温度升高而网上漂移,柱子老化过了,检测器也老化了,衬管隔垫都换了,还是这样
气相色谱(GC)
  • 赛默飞GC1310,ECD检测器做标样时基线随温度升高而网上漂移,柱子老化过了,检测器也老化了,衬管隔垫都换了,还是这样
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qqqid
    第1楼2017/10/30
    ECD检测器上,这是常见现象,基线漂也可以做样。
    如果楼主非常介意这个基线,建议用带ms的柱子,同时保证载气的氧水捕集阱是有效的。
  • 荆棘鸟
    第2楼2017/10/30
    ECD程序升温时基线飘是正常的,只要组分出峰正常,一般峰高都较大,此时基线漂带来的峰面积的变化基本忽略不计。
  • 安平
    第3楼2017/10/30
    程序升温基线漂移,未必异常。
  • PAEs
    第4楼2017/10/31
    程序升温时基线漂,这是正常的
  • xiao-jin
    第5楼2017/10/31
    载气用什么气体?纯度是多少?程序升温条件是多少?色谱柱是什么?
  • m3323321
    第6楼2017/10/31
    氮气,钢瓶那种,程序升温跟761上一致,色谱柱是1701的
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:载气用什么气体?纯度是多少?程序升温条件是多少?色谱柱是什么?
  • dadgoh
    第7楼2017/10/31
    做一下恒温时的基线;若漂移,说明载气漏气或柱子未平衡。若恒温基线不漂移,先将柱温提到色谱柱比上限温度低20?C时的温度老化4-8小时。再走程序升温。应漂移有所改善。对定量没有影响。若嫌图不好看,可以采取极限扣除的方法。得到漂亮的普图。
  • dadgoh
    第8楼2017/10/31
    在后处理时做基线扣除。
  • xiao-jin
    第9楼2017/10/31
    氮气纯度多少?
    m3323321(m3323321) 发表:氮气,钢瓶那种,程序升温跟761上一致,色谱柱是1701的
  • m3323321
    第10楼2017/10/31
    我跑0.1PPM的联苯菊酯峰都特别小,这个咋回事啊,进样口堵了?还是柱子污染了?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:ECD程序升温时基线飘是正常的,只要组分出峰正常,一般峰高都较大,此时基线漂带来的峰面积的变化基本忽略不计。
