图 1 1990-2001年顶空进样气相色谱文献增长趋势
HS-gc 全部顶空气相色谱 Dynamic 动态顶空气相色谱,SPME 固相微萃取顶空气相色谱
( TrAC 2002, 21:608)
图 2 顶空取样容器照片
图3 1977年(中译本1981年)出版的顶空气相色谱书
图4气相色谱中的顶空分析及相关方法(Ioffe等)和 静态顶空气相色谱(B. Kolb 等)
图5 静态顶空气相色谱示意图
1—注射器; 2—密封隔垫;3—螺帽;4—容器;5—样品;6—恒温浴;7—温度计
图 6 动态顶空气相色谱示意图
1—捕集管;2—冷却水;3—样品管;4—水浴;5—洗气瓶
图7 固相微萃取(SPME)顶空气相色谱示意图
(Forensic Sci Intern 2000,107:129)
左图4ml 顶空瓶,内装10mg头发,内标和1mL 4%的NaOH,0.5gNa2SO4,使头发消化预热30min。
中间图:顶空吸附30min。右图:在气相色谱仪进样口脱附。
图8 固相微萃取装置示意图
图 9 一滴溶剂顶空萃取示意图
(J Chromatgr A 2007,1152:184)
图 10 平衡压力进样的过程
图 11 F-40自动顶空进样器
(L.S. Ettre, LC-gc,2002, 20(12), 1121)
表 1 顶空进样气相色谱论文所使用的顶空进样器
序号 | 题名 | 使用顶空进样器 | 文献 |
1 | 测定尿中三氯乙酸的自动顶空气相色谱法 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 李添娣等,职业与健康,2012,28(6):1982-1983 |
2 | 顶空-毛细管气相色谱法测定葡萄酒中的甲醇 | TurboMatrix 40自动顶空进样器 | 曾游等,现代食品科技,2013,29(2):405-408 |
3 | 顶空-气相色谱法测定水产品中一氧化碳 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 王萍亚等,浙江海洋学院学报(自然科学版),2012,31(6):518-520,535 |
4 | 顶空- 气相色谱同时测定比卡鲁胺原料药中6 种有机溶剂残留量 | HP7694E 顶空进样器 | 许瑞征等,现代仪器,2004,(3):15-16 |
5 | 顶空萃取-气相色谱-质谱法分析芝麻油中的挥发性成分 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 陈俊卿等,质谱学报,2005,26(1):49-51 |
6 | 顶空进样一毛细管气相色谱法侧定啤酒的香味组分 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 王莉娜等,啤酒科技,2001,(1):9-11 |
7 | 顶空进样-气相色谱法测定大气中吡啶的研究 | DANI HSS 86.50 顶空进样器 | 王艳丽等,中国环境监测,2013,29(2):62-64 |
8 | 顶空进样器在快速检测食品美拉德反应风味物质中的新应用 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 钟罗宝等,现代食品科技,2009,25(9):1091-1095 |
9 | 顶空气相色谱-质谱联用法分析粪便中挥发性脂肪酸 | 瑞士CTC CombiPAL 顶空进样器 | 江振作等,分析化学,2014,42(3):429-435 |
10 | 顶空气相色谱法测定生物柴油中的微量甲醇 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 李长秀等,石油化工,2012,41(10):1196-1200 |
11 | 顶空气相色谱法测定食品包装中残留乙烯 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 周相娟等,食品工程,2012,(6):128-129 |
12 | 顶空气相色谱法测定药品中残留溶剂的影响因素考察 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 秦立等,药物分析杂志,2005,25(7):823-826 |
13 | 顶空气相色谱法快速检测卫生纸中的细菌含量 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 田迎新等,造纸科学与技术,2012,31 (2):59-62 |
14 | 顶空气相色谱内标法测定血液中乙醇含量 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 邹黎,检验医学与临床,2011,8(2):2761-2762 |
15 | 顶空气相色谱.质谱法测定玩具中的10种挥发性有机物 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 吕庆等,色谱,2010,28(8):800-804 |
16 | 顶空气相色谱一质谱法测定婴幼儿食品中的呋喃 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 刘平等,色谱,2008,26(1):35-38 |
17 | 纺织品中挥发性有机物(VOCs) 的检测- 静态顶空气相色谱质谱法 | Agilent G1888自动顶空进样器: | 涂貌贞,中国纤检,2009,(9):66-68 |
19 | 基于HS-gc-MS 的棉织物鱼腥味检测 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 王晓宁等,纺织学报,2011,32(2):68-72 |
20 | 利用气相色谱顶空装置测定红磷储存过程中生成的磷化氢 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 陈海群等,色谱,2004,22(4):442- 444 |
21 | 两种轻烃分析方法(“PTV切割反吹”和“顶空”)的对比研究 | 意大利 FISONS 8500 气相色谱仪, HS800 顶空自动进样装置 | 肖廷荣等,色谱,2001,19(4):304-308 |
22 | 啤酒中挥发性风味物质的分析及风味评价 | TurboMatrix 40自动顶空进样器 | 王志沛等,酿酒科技,2001,21,(4):59-61 |
23 | 使用自动顶空进样器测定梨中代森锰锌残留量的电子捕获气相色谱法 | HT2000 自动顶空进样器(意大利) | 聂春林等,精细化工中间体,2010,40(6):63-66 |
24 | 水中12种卤代有机物的自动顶空- 气相色谱测定方法研究 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 张燕等,中国卫生检验杂志,2010,20(11):2716-2718 |
25 | 水中54种挥发性有机物的顶空- 气相色谱法研究 | 自动顶空进样器, 成都科林公司 | 高玲等,中国卫生检验杂志,2010,20(7):1645-1648 |
26 | 水中三氯甲烷、四氯化碳的QHSS-40 自动进样顶 空气相色谱测定法 | QHSS-40 全自动顶空进样器(QUMA Elektronik & Analytik GmbH) | 罗黎明,职业与健康,2012,28(14): 1722-1723 |
27 | 血中乙醇的顶空气相色谱分析 | 安捷伦1888型自动顶空进样器 | 刘兆等,中国人民公安大学学报(自然科学版),2008,(4):18-19 |
28 | 衍生- 顶空气相色谱法测定化妆品中游离甲醛 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 环境与职业医学,2012,29(7):459-461 |
29 | 液液萃取- 顶空气相色谱法测定饮用水中卤乙酸 | Tekmar7000自动顶空进样器 | 中国卫生检验杂志,2011,21(6):1338-1340 |
30 | 乙基纤维素乙氧基含量的顶空气相色谱法测定 | HS86-50型自动顶空进样器,意大利DANI公司 | 付时雨等,华南理工大学学报(自然科学版),2011,39(11):17-21 |
31 | 用顶空进样法分析烯烃废碱液中硫化物 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 高巍等,齐鲁石油化工,2013 ,41 ( 3 ) :252 - 254 |
32 | 蒸气顶空富集装置- 自动顶空气相色谱法在海水中痕量苯系物检测中的应用 | 顶空自动进样器( 瑞士CTC Analysis AG 公司) | 孙秀梅等,山东化工,2014,43(7):73-76 |
33 | 柱前衍生化顶空气相色谱法同时检测非布司他原料药中3 种微量有机酸 | G1888 型自动顶空进样 器(美国安捷伦科技公司 | 朱圣亮等,中国药房,2012,23(25) :2372-2373 |
34 | 自动顶空-毛细管气相色谱法测定水中苯系物 | 德国MS6多功能自动进样器 | 刘俩燕,中国卫生检验杂志,2010,20 (8):1918-1920 |
35 | 自动顶空-毛细管气相色谱法测定饮用水中11 种挥发性有机物 | Agilent G1888 顶空自动进样器、 | 刘兰侠等,上海预防医学,2014,26(1):27-28,48 |
36 | 自动顶空-气相色谱法测定地表水中乙醛的方法研究 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 邢志贤等,河北工业科技,2010,27(3):143-145,173 |
37 | 自动顶空- 气相色谱法测定食品包装材料中残留氯乙烯单体 | Agilent G1888 顶空自动进样器、 | 戴华等,中国卫生检验杂志,2011,21(1):36-37 |
38 | 自动顶空- 气相色谱法测定水质中苯系物的研究 | Agilent G1888 顶空自动进样器 | 刘保献等,现代仪器,201,18(3):30-33 |
39 | 自动顶空- 气相色谱法测定水中甲醇的方法优化 | Agilent G1888 顶空自动进样器 | 付翠轻等,中国环境监测,2012,28(4):61-64 |
40 | 自动顶空- 气相色谱法测定水中四乙基铅方法研究 | DANI HSS 86.50 顶空进样器 | 王玲玲等,环境科学与技术,2014,37(5):99-101 |
41 | 自动顶空-气相色谱法检测食品包装材料中挥发性有机物 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 方 益等,食品科技,2013,38(2):291-295 |
42 | 自动顶空-气相色谱法同时测定水中7种挥发性卤代烃 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动进样器 | 王建蓉等,供水技术,2012,6(4):62-64 |
43 | 自动顶空- 气相色谱质谱联用技术测定化工原料中1,2 -二氯乙烷 | TurboMatrix HS 40 Trap 顶空自动 | 蔡志斌等,中国卫生检验杂志, 2013,23(3):622-624,627 |
44 | 自动顶空gc /MS测定血液中乙醇含量不确定度评定 | DANI HSS 86.50 顶空进样器 | 周枝凤,中国法医学杂志,2010,25(1):43-46 |
45 | 自动顶空进样-气相色谱法测定柠檬酸中溶剂残留 | AutoHS自动顶空进样器(成都科林) | 李锋格,检验检疫学刊,2011,21(1):6-10 |
46 | 自动顶空毛细管柱气相色谱法测定食品包装中残留丙烯腈单体 | PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器 | 周相娟等,食品科技,2008,(10):240-242 |
47 | 自动顶空毛细管柱气相色谱法同时检测生活饮用水中7 种挥发性卤代烃 | Tekmar 7000 自动顶空进样器 | 周闰等,中国卫生检验杂志,2013,23(6):1417-1419 |
48 | 自动顶空气相色谱法测定番茄酱中二硫代氨基甲酸酯的残留量 | AutoHS自动顶空进样器(成都科林) | 姚伟琴等,中国卫生检验杂志,2009,19(1):52- 53 |
49 | 自动顶空气相色谱法测定番茄酱中乙烯利的残留量 | AutoHS自动顶空进样器(成都科林) | 姚伟琴等,中国卫生检验杂志,2008,18(8):1537- 1538 |
50 | 自动顶空气相色谱法测定化妆品中的甲醇 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 高建民等, 化学分析计量,2003,12(3):7-10 |
51 | 自动顶空气相色谱法测定食品包装材料中残留丙烯腈单体 | AutoHS自动顶空进样器(成都科林) | 刘俊等,中国卫生检验杂志,2008,18(10):2021-2022 |
52 | 自动顶空气相色谱法测定水中苯系物的研究 | AOC - 5000 液体自动进样、顶空、固相微萃取三合一自动进样器 | 王臻等,中国热带医学2008,8(1):128-129 |
53 | 自动顶空气相色谱法测定血液中的乙醇 | Tekmar 7000 自动顶空进样器 | 刘文卫等,1502 中国卫生检验杂志 2012,22(7):1502-1503 ,1506 |
54 | 自动顶空气相色谱法测定 液体餐具洗涤剂中的甲醇 | PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器 | 王禄等,日用化学品科学2013,36(12):21-24 |
55 | 自动顶空气相色谱法测定饮用水中三氯甲烷和四氯化碳 | Combi PAL 自动顶空进样器 | 杨志国等,中国卫生检验杂志 2013,23(3):589-591 |
56 | 自动顶空气相色谱法间接测定水中的苦味酸 | 顶空自动进样器( 瑞士CTC Analysis AG 公司) | 邵国健等,中国卫生检验杂志, 2012,22(6):1275-1276.1280 |
57 | 自动顶空气相色谱法快速测定饮用水中多种挥发性卤代烃 | Agilent 7694E 自动顶空进样器 | 叶金伟等,工业用水与废水,2010,41(2): 90-91 |
58 | 自动顶空气相色谱法同时测定服装中残留丙烯腈和氯乙烯单体 | Agilent G1888 顶空自动进样器、 | 刘俊等,中国卫生检验杂志2010,20(9):2164-2166 |
59 | 自动顶空气相色谱法同时测定水中的甲醇乙醇丙酮和苯系物 | Agilent 7697 自动顶空进样器; | 邵红艳等,污染防治技术,2013,26(5):66-68,71
60 | 化妆品中挥发性有机溶剂的通用检测方法 | Agilent 7697 自动顶空进样器; | 达晶等,色谱,2014,32(11):1251-1259 |
图 12 7694E自动顶空进样器
图 13 AutoHS自动顶空进样器(成都科林)
图 14 PE Turbo Matrix 40 Trap 自动顶空进样器
