原子吸收测钾钠回收率大于百分之百
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测钾钠发现回收率大于100% 请问有可能是什么问题
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • m3228939
    第1楼2017/11/01
    另外各位老师有没有测钾钠的方法推荐一二,感谢
  • 冰山
    第2楼2017/11/02
    标曲线性怎么样?什么样品?如何消解的?回收率到底是多少?
  • 冰山
    第3楼2017/11/02
    可以用原子吸收,也可用原子发射法测
    m3228939(m3228939)发表:另外各位老师有没有测钾钠的方法推荐一二,感谢
  • m3228939
    第4楼2017/11/02
    线性0.9996 回收率106% 正常吗请问
    冰山(yang_qingwen) 发表:标曲线性怎么样?什么样品?如何消解的?回收率到底是多少?
  • rr丿
    第5楼2017/11/02
    标准上一般有回收率要求,106%我觉得不算高吧。。。。
    m3228939(m3228939) 发表:线性0.9996 回收率106% 正常吗请问
  • rr丿
    第6楼2017/11/02
    rr丿(v3251800) 发表: 标准上一般有回收率要求,106%我觉得不算高吧。。。。
  • JIANNAN
    第7楼2017/11/02
    1.钾、钠很容易污染,包括:使用的蒸馏水、人体的汗液、玻璃器皿等;
    2.仪器方面的影响,包括:灯能量是否符合、燃烧头是否清洁、雾化器是否污染、标样是否准确、曲线范围是否符合等。
  • 冰山
    第8楼2017/11/03
    浓度是多少?一般讲这个回收率是可以的,略偏高一点
    m3228939(m3228939)发表:线性0.9996 回收率106% 正常吗请问
  • p3321177
    第10楼2017/11/07
    固体样品消解之后用ICP-OES测,只要空白控制的好,都没问题。如果有X射线荧光光谱仪(非手持),测量结果也没问题。液体样品就加酸调一下pH,也用这个测
