原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2017/11/04
考虑下前处理赶酸那一步
tingxi
第2楼2017/11/06
样品稀释5倍上机再测测看,有可能是基体太高了。
冰山
第3楼2017/11/06
怎么会?我也是这样做的,完全没问题,且我用的基改没有钯盐好,是磷酸二氢铵,但效果还可以。楼主上传数据看看吧!另,先配个己知浓度的标液测下,再做个加标回收看下,用试剂空白做
rr丿
第4楼2017/11/22
是回测标曲点偏低了1/3么?还是测质控样偏低了1/3? 之前用王水回流消解法测的时候,Pb和Zn元素都偏低,然后看标准上给出的精密度和准确度数据表,发现这两个元素普遍偏低,标准号是NY/T1613-2008。不知道楼主是用的什么方法消解的。
ldgfive
第5楼2017/11/23
你的样品前处理时,高氯酸和氢氟酸赶尽了吗?
Insm_7509fcf4
第6楼2018/05/14
版主是如何做出好线性的?我也是用磷酸氢二铵,线性都是乱的。是照国标做的吗?含泪跪求线性秘诀!
