1.用上机溶液浓度是0.064ug/ml与定量限相比,因为你这里给出的定量限0.08ug/ml,是溶液的浓度。
2.是否正确,给你的要求有关,看你们规定是几位的有效数据。
lauralyx(lauralyx) 发表:我们平时结果检出和未检出根据仪器定量限判断,比如某种元素定量限0.08ug/ml,上机溶液浓度是0.064ug/ml,加入质量和定容体积计算后的样品元素含量为0.000242mg/kg。问题:1,最终判断检出还是未检出是用最后0.000242mg/kg与定量限相比,还是用上机溶液浓度是0.064ug/ml与定量限相比?2.最后结果表示时0.000242的表示方法是否正确,用的万分之一天平,仪器浓度有效数字两位。最后结果可以用小数点后这么多位表示吗?
