雾化气压力优化
ICP光谱
  • 雾化气压力决定氩气通过雾化器的速度,直接影响样品引入的速度和雾化的均匀性。通过调节雾化气压力,使待测元素的灵敏度和精确度达到最高。
    调节步骤如下:
    1.点燃等离子体,稳定15-30分钟。
    2.建立分析方法,导入待测元素的标准溶液。
    3.通过分析方法调节雾化器压力(24-32Psi),改变一次,测定一次,观察灵敏度和稳定性的变化。从而确定雾化气压力,并输入到分析方法中。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2017/11/03
    如何找到最优化参数,发表你的经验。
  • JOE HUI
    第2楼2017/11/03
    其实就是最佳的信噪比问题,与雾化气压力,泵速都有很大联系!
    abcpgf(abcpgf) 发表:如何找到最优化参数,发表你的经验。
  • abcpgf
    第3楼2017/11/03
    那有不少参数需要调整、
  • 砂锅粥
    第4楼2017/11/18
    看分析需要吧,有些分析很低的信噪比也能测好,因为上机浓度比较高。测低含量的就需要考虑各个条件的优化了。
  • JOE HUI
    第5楼2017/11/18
    只能选择一个适合绝大数元素波长的仪器条件!
    砂锅粥(czcht) 发表:看分析需要吧,有些分析很低的信噪比也能测好,因为上机浓度比较高。测低含量的就需要考虑各个条件的优化了。
