气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2017/11/02
你仪器刚启动吧
第2楼2017/11/02
aile585886
第3楼2017/11/02
跑了30分钟左右,还是这样。
第4楼2017/11/02
如果是FID的话,两个小时左右看漂移,如果是ECD和TCD要三到四个小时看漂移;另外还要兼顾考虑你仪器的灵敏度死不是过高,比如FID的氢气是不是量太大了,或者有地方漏气,比如进样口等等
第5楼2017/11/02
是FID的,问题是这样,前几天都在用,开机温度达到基线就正常了。今天用开的温度达到了,基线一直向下,都快2个多小时了。
xiao-jin
第6楼2017/11/02
请楼主检查下色谱仪与工作站之间的连线,另外先确定下工作站是否正常。
qqqid
第7楼2017/11/02
N2000的工作站,信号都到负值了,建议检查气源压力、纯度等。
wuxingcheng
第8楼2017/11/02
色谱仪与N2000工作站连接信号线开路回票,此时调整基线不起做用,
zyl3367898
第9楼2017/11/02
重启电脑看看,气体有问题吗?进样垫漏气吗?
安平
第10楼2017/11/02
最好详细说说
