zyl3367898
第5楼2017/11/05
面积百分比法是将校正因子视为1,即含量只等于样品中各待测组分面积与总面积之比;而归一化法是要先求出待测组分的校正因子,即校正因子不视为1。较具体说是——
面积百分比法:运行中每个峰的面积占所有峰面积总和的百分数来报告结果。
要求:各化合物在检测器上的校正因子相等并全部流出。
面积百分比法也可不加校正因子。
面积归一化法:引入了校正因子。
校正因子的使用是为了补偿检测器对不同化合物的灵敏度不同对定量造成的影响。
要求:所有物质的校正应因子都知道,所有的峰都流出。
有式子可以看出,当各种物质的校正因子相同时,就是面积百分比法了。
教材里气相色谱定量方法只有三种(内标、外标、归一化),后来遇到安捷伦的仪器,如6890,选项里是有面积百分比法的。
下面给出相关参照资料:
http://wenku.baidu.com/view/022b9343336c1eb91a375d5c.html
归一化法、外标法、内标法的区别
