气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/02
楼主,国标法是用的顶空气相来做的,就是进上方气体,顶空的好处是样品是液体、固体均可,不需要前处理,特别方便快速。缺点是灵敏度稍低,因为没有富集。
xiaogumd11
第2楼2017/11/02
有条件也可以用吹扫带质谱法做,检出限更低,方法简便快捷
qqqid
第3楼2017/11/02
楼主先确定一下,样品到底是“溶于甲醇或者甲基叔丁基醚的三氯甲烷”,还是水中三氯甲烷。
安平
第4楼2017/11/02
顶空法做
嘚瑟的小陌
第5楼2017/11/02
我是用溶于甲醇或者甲基叔丁基醚的三氯甲烷,国标还有一些其他论文用的是水~
xww428
第6楼2017/11/03
大家想了解的大概是测什么样品中的三氯甲烷
第7楼2017/11/03
甲醇是助溶剂,方便配置标准系列
第8楼2017/11/03
最终定容的溶剂还是水
dadgoh
第9楼2017/11/03
ECD是怕水的检测器,尽量不要直接进水样,而且一微升体积太大。ECD易污染。
第10楼2017/11/03
原本是水样,但是我使用甲基叔丁基醚从水里萃取出来了~
