weiweijunling
第1楼2017/11/02
导致色谱柱漏液的原因很多,比如柱子没拧紧,流动相粘度大,流速大导致柱压大漏液,色谱柱堵了漏液等。液相系统对水的要求最好超纯水,水加盐后一定要过滤,防止盐对仪器的磨损,再者防止盐堵住色谱柱筛板。
夏天的雪
第2楼2017/11/03
色谱柱漏液与水相有没有过滤没有关系,除非没有过滤,水相中的杂质将柱子的筛板堵了,但是此时压力也会增高的。漏液可能还是拧紧,接头或者柱子前端的拧紧加固
m3318616
第3楼2017/11/03
蒸馏水没过0.45um的膜不会导致色谱柱堵塞吗?
dywzqbx
第4楼2017/11/06
是压力变高的漏液还是其他原因?若是纯水相,只要是易容的试剂,也不会有明显异常
hujiangtao
第5楼2017/11/07
这两者没有直接关系吧
lijing320323
第6楼2017/11/07
流动相要过滤膜,否则很容易堵柱子
Loktar
第7楼2017/11/08
楼主说的色谱柱漏液,是指哪儿漏?色谱柱和管线连接处还是色谱柱接头和柱管连接处?
flyaway
第8楼2017/11/08
不会因为一次没过滤就导致漏液的
