飘殇
第1楼2017/11/04
上个谱图看看。
OUYANGZHAO
第2楼2017/11/04
标准上微囊藻毒素保留时间为5.611
夏天的雪
第3楼2017/11/06
执行的哪个标准,或者说一下实验方法,这个谱图很难看,方法需要调整
第4楼2017/11/06
GB/T 5750.8-2006 试过改有机相的比例到62%,也试过改流速,不行_(:з」∠)_
Loktar
第5楼2017/11/08
先进个大浓度的标准物质,看看待测物到底在哪儿出峰
hujiangtao
第6楼2017/12/06
这个基质很复杂
有水有渝
第7楼2017/12/06
先用标准品确定保留时间,标准上的由于色谱条件的差异只能做大概参考,不能真正用来定性。如果还是不好判断,可在样品溶液中加入标准物质后进样。
第8楼2017/12/06
先做单标,不走标样液相无法定性和定量。其次修改条件,您调大有机相的比例只会使保留时间提前,可以尝试减小有机相的比例
Insm_8e47870e
第9楼2019/05/01
关于这个问题找到解决方法了吗我也是做这个 感觉做不出来
T4
第10楼2021/11/16
啊啊啊啊啊,我也做不出来,2021.11.16
