![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
有两种方法:一种是双单色谱器,波长设置好后两个单色器的位置即固定不动,仅转动斩光器让不同的波长分别通过吸收池,这个结构是稳定性好,但双单色器成本高。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610191605_614444_1638724_3.jpg)
另一种是一个单色器,单色器有两个波长之间通过转动不同角度瞬间在两个波长间不断切换,这个没有找到图。这个结构优点是成本低,但不停转动切换增加的故障可能,长期使用可能造成波长准确度降低。
更好的当然是二极管阵列检测器了,一次性全波段检测。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191702_673403_1638724_3.jpg)
时光浮夸,乱了遍地流(m3053399) 发表: 老师,第一种情况下,双波长检测的原理是什么呢,能详细讲解一下吗
