农残检测
zyl3367898
第1楼2017/11/03
应该用mg/kg,按公式上的走。
第2楼2017/11/03
荆棘鸟
第3楼2017/11/03
作为检验人员,原始记录应该按检测方法报告结果。至于检验报告,要看产品限量标准。有时候两者单位一致,有时候需要换算。
第4楼2017/11/04
限量标准如果与方法标准单位不一致,填写那个单位。
第5楼2017/11/05
按检测标准填原始记录,但是出检测报告的人会按限量标准出报告。这个没影响。
SynthiaS
第6楼2017/11/06
那么在多位小数存在的情况下,比如0.00055这种,直接这么写,还是写成科学计数法呢?
第7楼2017/11/06
按这个报就可以的,还是两位有效数字。
第8楼2017/11/06
直接这样写,这么小的应该写小于检出限。
ghx5558
第9楼2017/11/07
检验报告可以用mg/kg,原始记录上可能和不同的方法采用不同的单位,因为你用两种检测方法检测,原始记录是留存的,不给客户的。
第10楼2017/11/11
可以按荆棘鸟版主说的做。
