用气相色谱法测定六六六、滴滴涕、拟除虫菊酯类农药残留的测定
  • 我是风儿
    2017/11/07
农残检测
  • 请问你们再日常的检测工作中,有哪些样品中的六六六、滴滴涕、拟除虫菊酯类的农药残留可以一起前处理,不用分开前处理,而是过固相萃取柱(TPT复合氨基柱+炭黑柱)的方法前处理,然后用ECD气相色谱检测器的?因为我们发现做茶叶中的这些农残时,在六六六、滴滴涕这一时间段出峰的还是干扰的杂质太多,也就是用TPT复合氨基柱+炭黑柱除不了这一时间段的杂峰,用硫酸磺化法做茶叶中的六六六、滴滴涕,可以前处理的很干净,可是由于菊酯类的农残不适于用硫酸磺化法来处理,这样如果用气相来分析检测六六六、滴滴涕、拟除虫菊酯类农药残留,那岂不是要分开来进行前处理了?岂不是增加了一倍的工作量了?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 我是风儿
    第1楼2017/11/07
    请问各位如果遇到这样的问题,你们是如何处理的?
  • kog102
    第2楼2017/11/07
    前处理过柱可以用茶叶专用柱,基质干扰去的比较干净。
  • 唔话俾你知
    第3楼2017/11/07
    平常我单位做蔬菜水果类的有机氯及拟除虫菊酯类是一起前处理的,过弗罗里硅柱净化,用ecd检测
  • 我是风儿
    第4楼2017/11/07
    能发下你们的样品图谱?
    唔话俾你知(v2833101) 发表:平常我单位做蔬菜水果类的有机氯及拟除虫菊酯类是一起前处理的,过弗罗里硅柱净化,用ecd检测
  • 唔话俾你知
    第5楼2017/11/07
    额,我单位没做六六六滴滴涕,所以我没这两项的图,只有其他单位做的标准图,我单位蔬菜水果中有机氯菊酯类检测方法是参考NY/T 761-2008的
    我是风儿(nphfm2009) 发表: 能发下你们的样品图谱?
  • 雾非雾
    第6楼2017/11/07
    茶叶的共萃杂质确实比较多且较难很好地除掉。
  • Aspzz
    第7楼2017/11/07
    茶叶里这段时间干扰比较多
  • 我是风儿
    第8楼2017/11/08
    那你们是如何处理茶叶样品的啊?
  • ghx5558
    第9楼2017/11/08
    这两种方法我们都做了,磺化法是干净,害怕。一是排酸不彻底时柱子,二是部分农药不适合。
    我们用双柱净化(弗罗里硅柱 氨基炭黑复合柱)。效果可以,你可以试试
    第10楼2017/11/08
    茶叶用NY761来做,净化不好,杂峰太多,上气相无法判断。
