直读光谱
沧海青城
第1楼2017/11/09
这个得先知道“最后线”的定义才行:在发射光谱分析中,当试样中某元素的含量减小时,光谱中该元素的谱线强度也相继减弱,能观察到的谱线也逐渐减小。最后从光谱中剩下的一条或几条线,称为某元素的最后线。是这样描述的不?
hsz123456
第2楼2017/11/09
最后线”也称“留住线”或“持久线”,是最灵敏的谱线,意思就是当减少这种元素样品的浓度到最后时,这条线还能残存在光谱中。D是正确的。
wccd
第3楼2017/11/09
没错,答案是?
第4楼2017/11/09
“最强线”的定义是怎么说的?
第5楼2017/11/10
那就是D
第6楼2017/11/10
因为谱线已经是最弱了,但又是最灵敏线,所以说A是描述最接近的,但总的看来,答案都很绕,得慢慢解
第7楼2017/11/10
由激发态向基态跃迁所发射的谱线称为共振线(resonance line).共振线具有最小的激发电位,因此最容易被激发,为该元素最强的谱线.由于共振线是最强的谱线,所以在没有其它谱线干扰的情况下,通常选择共振线作为分析线.
第8楼2017/11/10
从理论上讲,答案是D。在实际操作中最灵敏不一定是最佳的。
第9楼2017/11/10
有些元素有多个分析线,含量不同,选择分析线有所不同,最强线应该是用于低含量试样。
第10楼2017/11/11
应该是这样的,不了解
