帮忙看下,下图分离度不合的原因?
  • weiweijunling
    2017/11/10
  • 同一根柱子,柱子类型在图上,流动相的配置也在图上,只是不同时间做的流动相不同。前一次分离度符合要求,Rc-G
    和RC-B,分离度要求>4.0,后面两个峰的要求是>3.0。后面的图谱不分离度不合。大家帮忙看看可能有哪些因素导致的。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiweijunling
    第1楼2017/11/10
    这是仪器方法和流动相配置方法。
    大家可以看下分离度不合的图,每个峰都好像包裹着峰,峰型不好看。
  • weiweijunling
    第2楼2017/11/10
    流动相配制方法
  • hnteng
    第3楼2017/11/10
    不知是你的柱子有问题还是啥的,峰型比较难看啊。
  • 夏天的雪
    第4楼2017/11/11
    第一张图看,你的柱子有问题
  • weiweijunling
    第5楼2017/11/11
    怎么看,为什么说是柱子?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:第一张图看,你的柱子有问题
  • weiweijunling
    第6楼2017/11/18
    换柱子后,系统分离度符合要求
  • 天涯尽头
    第7楼2017/11/18
    一般峰出成这样,先换柱子试试
  • 有水有渝
    第8楼2017/11/20
    峰形明显发生了变化,变形与拉宽了,可能是色谱柱污染了,与以前比较一下看看压力是不是长高了,好好清洗一下再检测也许就好了。
  • 夏天的雪
    第9楼2017/11/20
    第一张图和第二针图进行对比,峰宽明细变宽,对称性变差,峰的前端貌似有点肩峰的感觉。峰宽变宽,分离度自然会变差
    weiweijunling(weiweijunling) 发表:怎么看,为什么说是柱子?
