夏天的雪
第1楼2017/11/11
看到其他论坛里的帖子,有回复如下,工参考:1、这是漏液了。柱温箱里检测到有液体,要检查一下色谱柱接口是否有液体流出,重新接柱子;2、将设备配置里的LC系统中relay选项event改为start后,就好用了
第2楼2017/11/11
你这咨询的工程师有点不靠谱啊,估计报修了他就知道原因了
m2901814
第3楼2017/12/06
实际上真的没有原因。第二天又好了。然后我又打了一次客服问工程师要不要上门检查一下。这次换了一个人说不需要。呵呵呵呵。无语了。估计是仪器需要休息。
hujiangtao
第4楼2017/12/06
有时候可能就是电脑软件的问题
第5楼2017/12/06
正常现象,所以许多时候重启的方法很靠谱
第6楼2017/12/06
电脑有病毒,杀不掉,我们是单机的,都是U 盘的毒
flyaway
第7楼2017/12/14
应该不是这个问题吧
