jack510070 2017/11/16
样品浓度测得为零,主要原因有两个,一是样品信号低于空白信号,或者工作曲线不太合适,其与信号轴的交点高于空白的信号值。 理论上,样品的信号不可能低于空白,但是因为噪声和误差的原因,还是有可能测得低于空白的样品信号。很显然,这种情况下可以直接把样品报作零浓度。 对于工作曲线的问题,如果浓度截距高于空白信号,那么空白标准本身报出的浓度值也是负值。如果工作曲线的浓度轴截距太高,显著高于空白信号,判断标准为高出空白信号3倍S.D.,那么这条工作曲线是病态的,用来测定检出限范围内的样品不会得到准确的结果。 正确的方法是:如果样品在空白信号正负3倍S.D.范围内,则报出“低于检出限”或者“未检出”这样的结果。如果负得太大,则建议重做这个样品或者重新审视工作曲线的情况。
活到九十 学到一百 2017/11/14
这个要看样品的计算结果是否已经扣除空白,因为有的仪器是自动扣除空白的。 如果仪器已经自动扣除空白,按未检出报告;如果仪器没有扣除空白,则按扣除空白后的结果报告。
冰山 2017/11/14
样品浓度要扣除空白,必须的
hsz123456 2017/11/15
在分析试样前应该是先扣除空白。
ldgfive 2017/11/21
应该是曲线方程的截距造成的
jack510070
第4楼2017/11/16
