原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/11/14
基体改进剂的本底也太高了,如真是这样则不能用,得换。话说我只用2%磷酸二氢铵作基改本底不高,效果也不错。楼主的基改用量是否偏大?我的用量是进样体积20ul,基改5ul,楼主算算比较看
曾可明
第2楼2017/11/15
本人作了对比,可参考本人写的《第十届原创》上的文章。
第3楼2017/11/20
可以不加。
wangjunyu
第4楼2017/11/28
饮用水样品干净不需加也可以的
m3127213
第5楼2017/11/29
问下大家生活水金属检测是不是都酸化了,PH都调到2一下了吗,我现在不用改良剂,酸化直接上机,有个现象是加酸超曲线,不加酸的样品就不超,怎么回事呢,你们都怎么做的
hujiangtao
第6楼2017/11/30
基质干净应该没问题
vai
第7楼2017/12/23
酸化一下。
第8楼2017/12/24
严格讲是应该加酸的,因为有一个标液、空白和样液的酸度要统一的问题。不加酸是不对的,因为标液中是有酸度的。你用的石墨管是什么管?平台?涂层?裂解?以前看过一张表,说用平台管受酸度的影响较小。
