原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/04/07
是不是你的灰化温度太高啦你的灰化温度是多少呀
haodou000
第2楼2009/04/07
500°那个测头发中的钴也是500.温度低的话灰化不完全
第3楼2009/04/08
是不是你的第一步炭化过程有问题,样品元素出现了损失呀炭化过程要缓慢升温,升温速度不要太快还有你测试的是什么样的样品,是不是样品不适合干法呀你还可以试一下,样品消解定容后,再加标回收,验证一下,有没有可能是基体干扰
第4楼2009/04/08
"样品消解定容后,再加标回收,验证一下,有没有可能是基体干扰"已经做过了不是基体干扰。做的血中钴。电热板升温不好控制,最高300°,应该不会造成损失吧
