m3318616
第1楼2017/11/10
显示关机,然后做不了了
wym750306
第2楼2017/11/11
咨询安捷伦工程师
sdlzkw007
第3楼2017/11/11
貌似流动相用完了?!
夏天的雪
第4楼2017/11/11
检测流动相,检查压力,检查是否有漏液
第5楼2017/11/11
有故障了,看有无故障提示,没有就顺着管路查一下,如果是进样的时候出错,检查一下进样器
小不董
第6楼2017/11/11
溶剂空了,你看泵设置里,是否设置了,溶剂走完,停泵,关机。
第7楼2017/11/11
第8楼2017/11/12
谢谢各位,已找到原因
第9楼2017/11/14
能否反馈一下答案
zhang-
第10楼2017/11/17
流动相用完了,补好流动相,设置好瓶子的溶剂体积,点击“启动”按钮。
