气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/10
在GC版面的status键,检查一下是那部分没有准备好?
zhao1hao2985
第2楼2017/11/10
这个倒是没试过,但是如果没准备好不是应该无法就绪吗?
第3楼2017/11/10
这个会提示是什么没有准备好,你先查一下。
我是风儿
第4楼2017/11/11
朱老师的这个方法很好。
Aspzz
第5楼2017/11/11
检查一下运行的方法设置有没有问题?
第6楼2017/11/11
从楼主描述来看,仪器状态可以就绪,运行方法就显示未就绪,可以根据朱老师说的按status键看看未就绪的参数是什么?
荆棘鸟
第7楼2017/11/11
如果调谐所有参数都正常那说明质谱本身没有问题,那个未就绪在工作站的左上角显示的是气相还是质谱未就绪?查看一下仪器的参数设置和进样后的参数对比看看哪里异常。
第8楼2017/11/11
也仔细检查一下运行的方法里面的设置是否正确合理。
GRANT
第9楼2017/11/12
运行的方法设置要检查下是否OK
第10楼2017/11/12
昨天已经好了。我同事晚上加班维护了一下进样口。跟我当时预想的差不多。不过不是我做的,所以具体细节不是很清楚。周一上班在了解下。回复大家。有可能是较长时间未维护进样口,导致堵塞了吧。
