气相色谱(GC)
dyhb2012
第1楼2017/11/11
详见图谱。
xiaogumd11
第2楼2017/11/11
扫捕集装置一般是扫捕5ml,25ml水样,然后是收集捕集管,相当于浓缩过程,再加热解析进色谱仪器。这当中有相当浓缩过程,1000ug/L甲醇配置曲线是直接稀释法。
第3楼2017/11/11
甲醇中标样测试时,直接用水稀释、用甲醇稀释成标准 使用液后再用水稀释都试了,结果都一样。。。。
第4楼2017/11/11
如果都是放在水中话,看看两次条件是不是一样,比方说分流比,再者就是检查一下甲醇中标样是否正常,可以换只标样试试,还有看看稀释倍数对不对?
第5楼2017/11/11
补充说一下,我是用顶空法做浓度为1.06mg/L的水中硝基苯考核样,用甲醇中硝基苯稀释做曲线,结果都还好。
第6楼2017/11/11
仪器设置的参数都一样,使用同一个采集方法,稀释倍数也没错,甲醇中的标样也换了一支(同批次一起买的),但结果都一样。我真怀疑是不是标样有问题了。。。。。
zyl3367898
第7楼2017/11/12
可以换不同厂家的标液试试。
安平
第8楼2017/11/13
溶剂甲醇影响分配吧
第9楼2017/11/13
标样和样品组成要一致。
第10楼2017/11/14
标样与样品的组成非要一致吗?内外法不是根据样品目标物的峰面积或峰高来测定样品中目标物的浓度值 的吗?
