农残检测
我是风儿
第1楼2017/11/16
如果是新鲜的,按NY/T761-2008来处理
唔话俾你知
第2楼2017/11/16
前处理中是否要加入一些相应的净化措施呀??据说食用菌的基质比较复杂
雾非雾
第3楼2017/11/17
最好是用氨基或PSA柱净化一下。
第4楼2017/11/17
弗罗里硅柱效果不好吗?
sdlzkw007
第5楼2017/11/17
我们做食用菌有8年了,理论上最好是采用食用菌的专用方法并加以优化,值得注意的是净化不能过度,否则有可能回收率偏低,有些农药不适合一齐法检测,需要单独的方法。
第6楼2017/11/17
我看我单位平常的蔬菜中农残检测项目,在2763中有些项目食用菌是没有限量值的,有的项目有限量值,检测方法是参照蔬菜的检测方法,例如氯氰菊酯的检测方法蔬菜跟食用菌都可以按照761或者23200.8
zyl3367898
第7楼2017/11/17
用NY76做过,基质复杂,出峰太多,你们用哪个方法进行前处理。
第8楼2017/11/17
是可以用NY761,可是上气相后,发现很难判断是否检出。
hujiangtao
第9楼2017/11/20
可以按761的处理
第10楼2017/11/21
你用什么前处理方法,分享一下。
