不确定度,你们什么时候提供,提供的频次多吗?
气质联用(GCMS)
  • 做分析检测的,往往需要对检测项目做不确定评估,大家是什么情况下提供不确定度,提供的频次多吗?
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2017/11/16
    新的项目或者新的检测方法时
  • GRANT
    第2楼2017/11/16
    方法确认资料的时候,有时是要做评估的
    PAEs(v2911392) 发表:新的项目或者新的检测方法时
  • 未来工程师
    第3楼2017/11/17
    遇到判定界限 方法验证 客户要求 都需要提供
  • tang566
    第4楼2017/11/17
    能力验证、检测结果达到限值时、客户有需求时等
  • ljy3515
    第5楼2017/11/20
    GB-T 27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南
    做验证报告都要提供不确定度
  • GRANT
    第6楼2017/11/20
    标准答案,是CNAS实验室里的吧
    tang566(tang566) 发表:能力验证、检测结果达到限值时、客户有需求时等
  • GRANT
    第7楼2017/11/20
    方法验证报告的确是要求提供的
    ljy3515(ljy3515) 发表:GB-T 27417-2017合格评定化学分析方法确认和验证指南
    做验证报告都要提供不确定度
  • tang566
    第8楼2017/11/20
    实验室主动提供不确定度的频次不多,一年也就几次。
  • PAEs
    第9楼2017/12/10
    恩,是的,老师说的很对
    GRANT(fatinsect) 发表: 方法确认资料的时候,有时是要做评估的
  • 風痕
    第10楼2017/12/10
    没有遇到过认可之外需要提供不确定度的情况。
