气质联用更换真空泵机油和灯丝之后,检漏的时候发现有空气泄露!
  • 恶灵骑士
    2017/11/16
气质联用(GCMS)
  • 气质联用更换真空泵机油和灯丝之后,检漏的时候发现有空气泄露!m/z18的峰高比28的高出很多,其他地方都没有动过,想问检漏的话我该从哪里开始,还有泄露的时候能做实验进样品吗
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • JOE HUI
    第1楼2017/11/16
    不能做实验,要重新检漏,从各个点找原因!
  • 恶灵骑士
    第2楼2017/11/16
    不能跑样品吗 有什么害处呢
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不能做实验,要重新检漏,从各个点找原因!
  • GRANT
    第3楼2017/11/16
    对灯丝的寿命影响很大,严重的时候,烧灯丝
    恶灵骑士(v3176091) 发表:不能跑样品吗 有什么害处呢
  • 雾非雾
    第4楼2017/11/17
    是不是抽真空的时间不够长?
  • symmacros
    第5楼2017/11/17
    请问28和32的比例多少?
  • sdlzkw007
    第6楼2017/11/17
    通过氮和氧的比例符合空气组成大致判断出是否泄漏,如果仅仅是氮或者水偏高,氮和氧的比例不符合空气组成,也有可能是高纯氦气纯度不够或者管线泄露,离子源需要烘烤等等。如果坚持做样品,可能导致电子倍增器(EM)电压升高,严重的话可能引起灯丝烧断
  • 恶灵骑士
    第7楼2017/11/17
    检漏的时候差不多有4:1
    symmacros(jimzhu) 发表:请问28和32的比例多少?
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/11/17
    可能抽真空的时间不够长
  • yinxaoxao
    第10楼2017/11/17
    载气流速稍微比平时设置大一点,大概30min,
  • PAEs
    第11楼2017/11/17
    泄露的时候不能做实验进样品
