你一见我就笑2169
第3楼2017/11/20
现在想通过中控LOD来确定一下烘干样品的大致时间,以供以后生产参考。
再有,水分测定仪只能单纯测出水的含量,无法知晓其残留溶剂的含量,两者是否一般优选LOD呢?
能否用具体的例子讲解一下?例如我的产品熔点为65度,而使用溶剂为乙腈(沸点是80度左右)或甲苯(沸点110度),这种情况下,我该如何权衡?谢谢!还是说,只能说明使用快速水分测定仪不适合,需考虑抽真空操作?抽真空的话又该如何权衡温度?(水的沸点和真空度之间的关系还比较容易查到,产品的熔点和真空度之间关系以及很多溶剂的沸点和真空度之间的关系基本就找不到了。。。)
