对检科院ACAS-PT458 食用油酸价、过氧化值能力验证结果的疑议
能力验证
  • 收到的本次能力验证样品一组两瓶,代号分别是S-XXX Y-XXX
    样品打开外盖,瓶口未采用铝箔密封,口沿有铝箔残留,情况反馈后组织方回复说不会影响测试结果
    样品图片
    11月7号收到中期结果报告(见附件),11月13号收到正式报告,结果如下:
    其中,过氧化值编号17-Y8x0样品测试结果离群,Z值3.7,实验室就转入整改程序了,将所有试剂重新配制和标定,对剩余保存于冰箱的样品重新检测,结果如下:
    Y8x0(Ⅲ组):0.12, 0.12 S8y0(Ⅱ组):0.068,0.067
    测试结果没有明显的变化,组织方未提供补测,目前数据偏离的原因未能找到
    对162家实验室的中期结果报告(见附件)的数据进行了一些统计,有些地方让人疑惑,因此反馈出来让大家共同探讨下。
    组织方发到每个实验室的样品是两瓶,分别为S样和Y样
    从中期结果报告中发现,所有的样分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个组别,这是所有参加实验室事先未知的
    本次能力验证,过氧化值共有135家实验室报出了269个数据,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个组别是随机组合在S样和Y样中,Ⅰ组的实际报告数据 50个,Ⅱ组的实际报告数据112个,Ⅲ组的实际报告数据108个。
    在135家实验室中,有29家实验室出现结果可疑或不满意,统计整理如下图
    可以看出,29家不满意的实验室,有22家是因为Ⅲ组样品测试数据出现问题。
    所有上报数据经统计,可以发现:
    1. I组数据上报50个,偏离数据4个,占比8%
    Ⅱ组数据上报112个,偏离数据7个,占比6.25%
    Ⅲ组数据上报108个,偏离数据24个,占比22.22%
    考虑随机误差,每组上报数据应符合正态分布,如果出现22.2%的集中偏离,明显有些不正常的;
    2. Ⅲ组偏离的24个数据,22个数据91.6%集中在0.12±0.02,参考值是0.0767,在偏离参考值如此大的情况下,在完全盲测的情况下,偏离数据出现如此的集中,有些匪夷所思
    3. Ⅲ组数据偏离结果不满意的22家实验室中,有12家是交叉组别的,见上表中黄色部分,却无一例外的发现其所测Ⅰ、Ⅱ组数据全部合格,这也有点让人困惑,同一实验室有可能某个组别数据出现状况,数据出现偏离在三个组别也应是随机的,但12家交叉组别的实验室全是Ⅲ组数据偏离,Ⅰ、Ⅱ组所测数据合格
    还有一组有意思的数据对比,参加能力验证的实验室,所做样品S样和Y样为同一组别的共50家实验室,其中S样和Y样同为I组样品的共5家,全部通过,S样和Y样同为Ⅱ组样品的共23家,3家未通过,S样和Y样同为Ⅲ组样品的共22家,其中10家未获通过,几乎一半未过,感觉Ⅲ组的样品就是个坑啊,数据见下表
    贴上三组数据的分布图,可以更直观些
    Ⅰ组上报数据50个,
    Ⅱ组数据上报112个(剔除异常值4.78,6.32)
    Ⅲ组数据上报108个
    下面一组是另一位网友制作的本次三组数据的正态分布图,获得同意后引用到这里
    I组数据参考值是0.022,II组数据参考值是0.0699,III组数据参考值是0.0767,明显可以看出,III组数据出现两个正态峰,峰值在0.070和0.13
    通过这次能力验证,有几个问题想大家一起探讨下:
    1. 组织方发放的样品在分装过程中有没有可能出现问题?
    2. 如果怀疑组织方发放的样品出现问题,是否存在有效的申诉途径?
    3. 组织方收到申诉,一般有几种处理方式?
    下面是申诉后,组织方的官方回答,完全甩“锅”的节奏啊!
    您好!您的申诉已受理,针对邮件所反馈内容,现做以下回复:
    1、结果离群时,不建议参试实验室从样品本身查找原因。首先,我中心有严格的流程确保样品不会混淆
    2、建议考虑随机误差、系统误差等因素的影响;
    能力验证对每个实验室都是很重要的一项工作,每个实验人员都付出了足够的心力希望获得满意的结果,所以无论组织方还是参试方都能谨慎地对待,有问题能认真地处理,解决问题的过程也是大家提高的过程。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 沐泗
    第1楼2017/11/17
    不合格的集中在第三组,感觉样品明显有问题!不知道检科院会给什么合理的解释。顶起来!!!!!
  • 静如
    第2楼2017/11/17
    装样品的塑料瓶子居然是“废物”利用的??拉低档次了。
  • p3134650
    第3楼2017/11/17
    楼主的附件为什么不能下载?
  • suiyun2012
    第4楼2017/11/17
    我们就是被坑的一家,明明收到的是两个三组样品,可过氧化值结果整整差了一半(滴定时整整有4.5mL的差距,鬼才信是同一组样呢),奇怪的是一个过了,一个不过,令人费解。
    更令人气愤的是检科院中期报告是11月7号下午四点发邮件通知,最终报告是11月10发出,仅隔3天。申诉也不给回邮件,直接无视我们。作为检科院,太失身份。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • xww428
    第5楼2017/11/17
    他们有严格的流程,我们也有严格的流程,这不是会不会出错的理由啊
  • xww428
    第6楼2017/11/17
    可能要版主审核后才能下载
    p3134650(p3134650) 发表:楼主的附件为什么不能下载?
  • m3332140
    第7楼2017/11/17
    这种情况我们也遇到过。
  • hou1210
    第8楼2017/11/17
    组织单位还能出这种事情?
  • p3134650
    第9楼2017/11/17
    中期报告发完之后不是应该给参试者时间核对结果么?
    suiyun2012(suiyun2012) 发表: 我们就是被坑的一家,明明收到的是两个三组样品,可过氧化值结果整整差了一半(滴定时整整有4.5mL的差距,鬼才信是同一组样呢),奇怪的是一个过了,一个不过,令人费解。 更令人气愤的是检科院中期报告是11月7号下午四点发邮件通知,最终报告是11月10发出,仅隔3天。申诉也不给回邮件,直接无视我们。作为检科院,太失身份。
  • p3134650
    第10楼2017/11/17
    中期报告发出之后应该给参试者时间核对数据吧?怎么这么快就发出最终报告了?
