支点
第1楼2017/11/19
原来的色谱柱和流动相条件先说一下,如果可以的话说明目标物是什么,看有没有做过的朋友。
有水有渝
第2楼2017/11/20
楼主做的是什么,说明一下优化的目标,是增加分离度还是改善峰形
hujiangtao
第3楼2017/11/20
基质脏的得好好调一下流动相
weiweijunling
第4楼2017/11/20
我感觉也是流动相基质,级别,厂家,可以试着换换。
戎马一生为家国
第5楼2017/11/20
mark一下 你这种峰形设置积分参数会比较困难,杂峰很多啊,是不是样品没有过滤啊
夏天的雪
第6楼2017/11/20
峰不难看,就是杂质多,小峰特别多,可以考虑对样品进行净化一下。走空白,看空白是否也会出这些小峰,如果也有小峰,那就是系统被污染了
m3318616
第7楼2017/11/20
谢谢,因为走的是中药提取物所以小峰挺正常的
第8楼2017/11/20
不是啊,因为走的是中药提取物成分比较多
第9楼2017/11/20
做的是中药提取液,优化的目的是尽可能分开最多的峰
第10楼2017/11/20
碳十八柱,流动相是乙腈-0.1%甲酸水,因为样品是中药提取液所以目的是尽可能分离多的峰
