教大家如何选用一款合适的“烟气分析仪”
气体检测
  • 教大家如何选用一款合适的“烟气分析仪”-北京约克仪器-王健
    1、传感器:
    现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:
    1)电化学传感器:
    优点:
    a 体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。
    b 便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。
    缺点:
    a 准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。
    b 交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。
    c 寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。
    2)非分散红外传感器:
    优点:
    a 测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。
    b 不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
    c 寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。
    缺点:
    a 价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
    2、采样系统:
    烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
    1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
    适用情况:含水量较低样气的短时间测试;
    不含酸性气体的样气的短时间测试。
    2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
    适用情况:含水量较高的样气测试;
    长时间连续在线测试;
    酸性气体(如NO2,SO2)含量的测试;
    3、样气处理系统:
    1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。
    适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试;
    环保部门实地监察的抽检测试;
    锅炉燃烧效率测试。
    2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。
    适用情况:样气中含有酸性气体(如SO2,NO2)的测试;
    样气中含有水分的气体的测试;
    较高温度气体成分的测试;
    高校研究所相关的脱硫脱销实验;
    长时间的联系在线测试;
    必须选用红外传感器测试的实验项目;
    锅炉燃烧实验 ;
    新能源开发与利用相关的实验项目。
    4、自动零点校准功能:
    有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。
    如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
    5、考虑测试的样气特点:
    样气的特点就是指:烟气的温度,样气的含水量,烟气中所含气体的种类及酸碱性,特殊气体条件等。
    举例:如在高湿环境中测二氧化硫的浓度,就必须选用加热采样系统和帕尔贴电子制冷器,这样才能测得较准确的结果。
    如气体种还有高浓度的氢气,要测试其中其他气体的成分的话,必须选用红外传感器的仪器,因为高浓度的氢气对电化学传感器具有很大的干扰作用。
    6、维修,产地和口碑:
    维修:就是看是否有较完善的维修部门,这样可以保证售后服务的质量。
    产地:产地较为重要,这主要体现在产品质量和可靠性上。
    最好的品牌当然是德国品牌;其次是美国,英国的品牌;最后是其他国家和国产品牌。
  • wfuse001
    第1楼2017/11/20
    此贴不错,有一定的参考价值
  • 青岛动力伟业姜伟
    第2楼2017/11/20
    为什么没有提到紫外差分的烟气分析仪?这个现在我们山东已经出地方标准了
  • xiaogumd11
    第3楼2017/11/21
    地方标准有些地方好像不能过计量证?
  • 为了你为了我
    第4楼2017/12/06
    红外太贵了,相对来说我选紫外
  • 北京乐氏联创
    第5楼2017/12/12
    其实选择烟气分析仪,得根据自己的实际工况和预算来综合决定的,各有各的优点。
  • 小鬼MRU
    第8楼2018/03/28
    市场上最成熟的烟气检测技术,还是非分散红外,能应对现场恶劣测试环境,性能稳定,线性度好,别的原理通通不行!
