原子吸收光谱(AAS)
mattzhang
第1楼2017/11/21
试试万能的重启呢
化验猿
第2楼2017/11/21
没用过电原吸做过铍,但方法说的除残温度太高了,2800整个仪器都在晃,我们一般设置2500,有可能出现电路故障了,重启试试吧。
夕阳
第3楼2017/11/22
请楼主提供一张正常的图片看看可否?没有比较便没有鉴别。
m3235836
第4楼2017/11/23
第二张是正常原子化的影像,第三张是异常的情况,有的时候比第三个还厉害,他出现这情况是个别现象,倒是不影响实验,但就是不知道怎么回事,以前从来没这样过
第5楼2017/11/23
我们这好几个元素都是2850的除残,以前都可以,最近不知道怎么回事,重启以后还是会出现此问题
冰山
第6楼2017/11/26
这是原子化阶段吗?能不能排除是摄像头的问题?换个元素试试
第7楼2017/11/27
从石墨管里面样品的颜色来看,似乎是炉温不够。
第8楼2017/11/28
不是元素问题,只是偶尔出现这样的问题,可能上一针出问题了,下一针就好了,不知道什么原因呢
wangjunyu
第9楼2017/11/28
重装一下仪器的软件试试看
第10楼2017/11/30
这种颜色的变化在信号值上有体现吗?若是有无规律?
