直读光谱
liuzaiqing2004
第1楼2017/11/22
除非打的很深,不然影响不大
hsz123456
第2楼2017/11/23
直读光谱激发白点有可能:一是排气不畅,二是氩气不纯,三是激发温度不够,还有可能是样品表面不平整。如果再次激发也会导致分析结果出现错误。
沧海青城
第3楼2017/11/24
关键得看造成白点的原因,如果是高含量标准样激发白点,就在原点不动再打也没影响的
h04206010006
第4楼2017/11/27
如果是高C高Si的话,也会出现白点的
m3265443
第5楼2018/02/10
氩气跟能量问题多
dfgj
第6楼2018/02/12
样品有砂眼,冷却水没从砂眼里排出也会有白点
&超&
第7楼2018/04/04
氩气不纯吹扫时间不够氩气气流偏小绝缘座漏电样品有斑点 气孔等
抓耳挠腮
第8楼2018/04/05
样品有孔洞也会有影响,需要重新磨
pn7210
第9楼2018/05/13
绝大多数情况下,是气不纯
yanxiaoyong
第10楼2018/05/13
砂眼最有可能
