Illidanfay
第1楼2017/11/22
柱子是新买的,应该不是柱效有问题吧。。
第2楼2017/11/22
样品是用10%乙腈溶解的,不是挥发性溶剂,进样器控温在4℃
weiweijunling
第3楼2017/11/22
考虑下样品在稀释剂中的稳定性怎么样。
第4楼2017/11/22
针上是否有残留,洗针液的选择是否合适,是否能洗下针上残留的样
飘殇
第5楼2017/11/22
感觉应该在进样或是进样器方面找找问题。样品瓶盖是不是预开口的,如果不是预开口的跟样品瓶盖的拧紧程度可能也有点关系。
国飚
第6楼2017/11/22
感觉应该是进样器的问题,做完一针走个空白看看。
第7楼2017/11/23
我每次换新的样品检测都是一样的结果,样品还是比较稳定的,我做过在酸、碱、氧化剂中都比较稳定。。
第8楼2017/11/23
我倒是没有设置洗针,直接让它连续进样检测的,谢谢你的提醒,我去设置一下洗针的程序再检测一下看看什么结果。。。
第9楼2017/11/23
就是用的安捷伦的进样瓶,盖子也是预留的有口的盖子,我没用垫片。。。。我再设置一个洗针的程序来看看结果怎么样。。
第10楼2017/11/23
我走完样品走空针在主峰出峰那个位置没有吸收的,不知道我觉得应该不是柱子有残留,因为我在条件里面设置冲洗两个柱体积,应该都冲洗下来了吧。。。
