有水有渝
第1楼2010/08/04
什么叫单独洗脱?是等度洗脱吧。那你等度洗脱时的洗脱能力强于梯度时吗,如果等度弱,可能杂质就出不来了。
wty2010
第2楼2010/08/05
可能要看一下谱图才知道,对了峰多吗?面积大不大,还有样品的出峰时间对吗如果你前面是用A来走后面用B来走,在走B的时候出现杂质峰,那你可以先用B走一下看会不会出现杂质峰在来判断
sacid
第3楼2010/08/06
是不是因为改变梯度的时候,两相浓度发生变化,压力发生变化,就出现所谓的杂峰了呢?
wdl158160
第4楼2010/08/06
是不是你突然改变梯度太大了,那样也会出现多余的峰
乐果
第5楼2010/08/24
平衡时间不够
知足常乐!
第6楼2010/08/24
应该是这种可能
zhangbin920
第7楼2010/08/25
梯度洗脱时,对溶剂要求比较高,溶剂是否脱气?溶剂级别(不是看标签上写的级别,是实际使用的效果)是否达到要求?
Vigorous
第8楼2010/09/27
应该是你的流动相污染了,低有机相时吸附在柱子上,有机相升高就冲下来形成杂峰
fobhcff
第9楼2010/10/01
肯定会出现得,因为你流动相组分变了。
21kgtan
第10楼2010/10/03
固定时间是指什么时间?最好发图看看,能判断是溶剂峰还是杂质峰吗?如果等度弱,杂质跑不出来也很正常
