热脱附管的验收
  • 时光左岸L
    2017/11/23
气相色谱(GC)
  • 想请问一下,一般热脱附管的验收,除了检测一下阻力,解吸效率和负载该怎么测试呢
  • wazcq
    第1楼2017/11/23
    最重要的空白呀
  • wazcq
    第2楼2017/11/23
    哦 ,看成该测什么项目了,那个解吸效率 用热解吸峰面积与直接进样峰面积比
  • langyabeilei
    第3楼2017/11/23
    环境保护标准上有专门的介绍!参考HJ644-2013或者HJ583-2010,抽查一批样品是否可以达到安全体积(负载),是否空白达到要求,至于解析效率的话,空白达到要求以后可以自己通过加入量和实际分析结果做比对,然后和和脱附管的指标对比。
  • 时光左岸L
    第4楼2017/11/24
    谢谢各位,我们就是开的HJ644和 HJ734的方法,缺了验收的记录
  • PAEs
    第5楼2017/11/24
    参考HJ644和 HJ734的方法,搞个验收的记录
  • xiaogumd11
    第6楼2017/11/24
    参考HJ644-2013或者HJ583-2010,做一下空白,解析率等,把所有原始数据记录下来,就可以做个验收了。
  • 如风123
    第7楼2017/11/27
    同各位大神所说
  • 安平
    第8楼2017/12/12
    需要实测标品来计算。
