气相色谱不出峰怎么回事呢?
  • Insm_186cc9f7
    2019/09/02
气相色谱(GC)
  • 如题。
    前提:本实验室气相为氢火焰检测器。然后昨天开氢气的时候氢气泄露了,紧急断了电=。=没降温就断电,不知道一次对气相有多大伤害。。
    今天开气相,出问题了
    症状:①柱温70,进样检测高温,打EA无法出峰,当进样量加大时,发现有倒峰,很小的倒峰,不尖锐;
    ②拔出工作站连接口,能够出现基线陡升,类似出峰反应;(推测工作站到电脑之间没问题)
    ③在检测室的出口注射少量EA,发现出尖锐的很小的到峰。
    求助啊求助,是不是检测器的哪个部件有问题呢?连接口?检测室?怎么处理捏?
  • xiaogumd11
    第2楼2019/09/02
    先看一下设置对不对,再进个高浓度
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/02
    一般不会有什么反应
    倒峰的话检查连接口是不是连接对了
  • xiao-jin
    第4楼2019/09/02
    不知仪器在停电前是否在进样?如果是进样后,建议楼主适当提高温度对柱温、进样器和检测器高温老化一下再说。
