气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2017/11/23
用商品标液的话,用移液器移取适量的体积再用二硫化碳稀释成所需浓度
取名字真麻烦2
第2楼2017/11/23
标准上是说加到水里,然后用二硫化碳萃取出来,可以不这样?
langyabeilei
第3楼2017/11/23
哈哈,按照标准叙述来做的话,估计很难做出合理区间范围的标准曲线的,因为萃取的回收率堪忧!
xiaogumd11
第4楼2017/11/23
现在这个液液萃取方法,很多单位都不用了,用顶空或吹扫方法,简便,快捷!如果没有所说仪器,也可以试试手动顶空的办法。等效于11890-1989
xx_dxd_xx
第5楼2017/11/23
这个萃取的回收率不低的。我实测过,苯是80%到90%之间,甲苯是90%刚过,其他的都有95%以上。而且这样萃取再做标线就是为了抵消萃取率的问题。这个做法的问题在于重复性不好,所以经常相关系数刚刚能到两个9,很难到三个9
第6楼2017/11/23
问题就是这个标曲怎么做比较好,往水里加多少合适
01524101
第7楼2017/11/24
学习
PAEs
第8楼2017/11/24
现在好多标准都不是很好,都得自己去优化
第9楼2017/11/24
第10楼2017/11/24
萃取装置须经醇碱洗液浸泡洗涤,以除去油脂等有机物。因为,这些物质会吸附微量目标样品。造成检测灵敏度下降,误差增大
