气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2017/11/23
1、确定基线波动范围在多大?2、如不在合理范围之内可以考虑载气、助燃气等纯度问题是否有影响?3、排查检测器或者色谱柱是否受到之前分析样品的污染?4、国产仪器之前还遇到奇葩的问题,是否仪器主机没有接地线?(可以在最前面考虑)
xiao-jin
第2楼2017/11/23
首先要区分噪音大约出于何处,是电路系统还是气路系统,以便来应对切勿胡子眉毛一把抓,建议楼主先熄火走走基线看看。
wyj2008a
第3楼2017/11/23
纵坐标是否自动量程?你的基线波动范围0.0?-0.15mV,不算大啊。
PAEs
第4楼2017/11/24
同意板凳的说法,先要搞清楚问题出在哪
m3339571
第5楼2017/11/24
主要以前仪器的基线从来没有这样过
dadgoh
第6楼2017/11/24
分几步排除:1不点火走基线;2将毛细管与检测器断开,用盲塞堵住接口点火走基线;3连接毛细管不升温走基线;4升温100?c一下走基线;5升高温走基线。
戎马一生为家国
第7楼2017/11/26
基线波动是一直存在,关键是数值大小~数值太小无影响,数值超过检测精度要求,排查原因
第8楼2017/11/29
我把DET板子换了,开机点火后未运行走基线是这个样子,说明板子有问题吗?还是别的原因?
第9楼2017/11/29
楼主走基线时的量程为何要这样设置?
zyl3367898
第10楼2017/12/02
如果换了板子,走成这样,可能还是板子有问题
