液质不出峰,第一针基线有浮动但没有峰,第二针就出直线了
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 液质不出峰,配制的标准物质100μg/L,第一针基线有浮动但没有峰,第二针就出直线了。我是液质新手,请问各位大神这是什么原因。之前机器运行一直正常,最近才出现的问题。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2017/11/24
    先多进几针试试,有的时候第一针仪器不稳定
  • 小丶风
    第3楼2017/11/24
    液相条件没有任何改变的情况下,看下离子源喷雾是否正常
  • lmx10113
    第4楼2017/11/24
    首先进行自动调谐,看看调谐结果怎么样
  • weiqing1983
    第5楼2017/11/24
    看看是否有漏液的现象,此外再维护一下仪器试试看。
  • 氢锂钠钾铷铯钫
    第6楼2017/11/24
    要和以前正常的色谱图进行对比,如果和正常色谱图对不上,以上各回复都可以试验排除一下。
  • 白杨萧萧
    第7楼2017/11/27
    出直线就是没有检测到离子,还是质谱的问题,以前我也遇到过类似的问题,工程师过来维护了。
  • shoujidiao
    第8楼2017/11/30
    质谱的问题?解决了没有》?
  • shuipan
    第9楼2017/12/01
    走直线应该是没有检测,重点看下离子源喷雾情况
  • lvcathay
    第10楼2017/12/16
    试过了跑了一天还是那个样子。工程师给了几个地方排查,比如说碰撞气体有没有,标液是不是新的。也清洗了一级锥孔,都排查过了还是没有改善。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:先多进几针试试,有的时候第一针仪器不稳定
