气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/11/23
程序升温发生漂移很正常,如果是其他的,可以老化下柱子
yy_0324
第2楼2017/11/24
在气相色谱中深入掌握了相关知识!
yzguo
第3楼2017/11/24
老化柱子,更换衬管及隔垫
PAEs
第4楼2017/11/24
如果是程序升温发生漂移很正常
戎马一生为家国
第5楼2017/11/24
自问自答啊~漂移要看在什么条件下的漂移
xiaogumd11
第6楼2017/11/24
如果老化柱子后,更换衬管等维护后,还是漂移,可能柱子需要更换了!
dadgoh
第7楼2017/11/28
程升时漂移属正常,恒温下漂移可能是漏气或柱子脏需老化
cadicy
第8楼2017/11/29
请问基线漂移多大算正常?
zyl3367898
第9楼2017/12/02
脱水管儿脱氧管要换成新的,空气发生器与氢气发生器的硅胶也要换成新的
hujiangtao
第10楼2017/12/04
要是程序升温引起的很正常
