气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/11/24
要有直接进样口
sdlzkw007
第2楼2017/11/24
柱上直接进样需要专门的进样口组件
xx_dxd_xx
第3楼2017/11/24
一般国产仪器都是直接接到填充柱进样口上。岛津的有专用的直接进样口,我以前发帖讨论过。使用效果上确实会比填充柱进样口好一些。如果是一般分流进样口,不建议直接进样,因为完全不分流时SPL进样口拖尾很严重。如果只有SPL进样口,可以尝试瞬间不分流,或者调一个很小的分流比,比如1/1分流。
xiao-jin
第4楼2017/11/24
不知楼主是什么型号的仪器?大口径柱可以用于直接进样,也可以用于不分流进样。
dadgoh
第5楼2017/11/24
如果没有直接进样口,可以用分流进样口。进样是设置1-2分钟的不分流程序、但进样衬管要换成细的直接进样衬管
哈哈安然
第6楼2017/11/24
可以直接进样,分流也可以,只不过分流比需要注意,不要太高,不然柱头压力达不到。
PAEs
第7楼2017/11/25
山东鲁南刘继华
第8楼2017/11/25
如题直接进样的意思,是否是不分流进样?这种情况需要将毛细柱气化室(也称为进样室)的内衬管换成不分流进样内衬管为佳!注:一般厂家附件里都带有分流和不分流两种内衬管。
WUYUWUQIU
第9楼2017/11/25
有分流和不分流两种内衬管。根据方法选择
zyl3367898
第10楼2017/11/25
毛细管柱进样口可以直接接上,分流与不分流衬管都可以。
