气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/11/25
要与厂家联系,能判断是哪个部件坏了,在网上购买。
m3249834
第2楼2017/11/26
我就想知道热敏原件是哪个?在哪个部位?是不是主板上
第3楼2017/11/26
热敏原件是不是就是温度传感器?铂电阻?
dadgoh
第4楼2017/11/26
岛津的加热单元都有两个热敏元件,一个是铂电阻负责温度控制,另一个是双金属温度传感器负责超温保护。
第5楼2017/11/26
你现在是EDC检测器报警吗
第6楼2017/11/26
GC-14随机付线路图的,完全可以自己修。我们都是自己修。
第7楼2017/11/26
两种温度传感器都在各加热单元上,但引线都在电源板上。不在主板上。
xx_dxd_xx
第8楼2017/11/26
楼上专业人士,说的很对
第9楼2017/11/26
能判断温度传感器坏了吗?就是坏了,也要在厂家买吧。
第10楼2017/11/27
我用的是FID的,能不能详细给我说下 那个温度传感器在什么地方呢。随机电路图早就找不到了,这种情况第一次碰到工程师说可能是传感器坏了 需要更换,或者是更换放大板试试。
