气质联用(GCMS)
風痕
第1楼2017/11/24
这是过载吗?
symmacros
第2楼2017/11/24
估计是的。
有雨的夜
第3楼2017/11/24
减少进样量
第4楼2017/11/24
较少进样量是个不错的优化办法,可以较少吸附量。
sallysally
第5楼2017/11/24
过载了,减少样品,减少提取时间。
zwq1973
第6楼2017/11/25
这个绝对是过载了,我一般是先通过闻样品香气的强度来决定取样量的多少萃取时间的长短如果还觉得过了,那就方法上调整分流比。
第7楼2017/11/25
有时候闻样品的强度,凭感觉也会偏差,搞不准。加大分流比也是个不错的办法。
第8楼2017/11/25
少样品,少时间也是个选择优化的办法。
谁折腾
第9楼2017/11/25
建议用灵敏度低点的萃取头,这个是不是活性炭?如果是,拖尾等现象会比较严重好像分流比也比较小,如果一定要小的分流比,建议进样时间缩短,但进样后需考虑烘烤问题建议用MS检测器,看峰,似乎萃取出的东西很多,是否考虑更换色谱柱?
第10楼2017/11/25
我现在用spme分析奶类的粉末香精时峰一般都会很大,如果在取样量和萃取时间不变的情况下,就会使用分流比大些方法
