气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/11/25
柱流量多少?柱流量不同,出峰时间也不同。分流比多少?
xiaogumd11
第2楼2017/11/26
邻苯二甲酸二辛酯用气相做会有残留问题,保留时间晚很多,飘移,可能色谱柱差异(比方说长度,柱效不同),不知道你们是测定哪里面的邻苯二甲酸二辛酯?有没有液相的国标方法?试试液相?效果可能会好些
蹦迪
第3楼2017/11/26
有残留,终温那么久不出峰,空跑一遍程升就有峰。现在问题是参照以前的做样条件做样温度,柱头压力等等。毛细柱也没变。出峰时间晚几分钟。也不漏气,全部认真检查。
dadgoh
第4楼2017/11/26
你是销售还是技术
第5楼2017/11/26
怎么了啊。
第6楼2017/11/26
全部晚了吗?可能气流有变化,或者把柱头切一段,看是否污染。
PAEs
第7楼2017/11/27
维护下进样口,老化下进样口
雨木霖
第8楼2017/11/27
看了两遍没有完全理解楼主在表达什么。不过大致上该跟仪器需要维护了有关还有0.2MP的柱前压实在是高了
xx_dxd_xx
第9楼2017/11/27
温度太低了,DnOP至少升到260度,有些方法是程升到280度的。而且柱子也不合适。柱子极性增强,邻苯二甲酸酯的保留都会增强,为了出来快,一般都用弱极性的HP-5
安平
第10楼2017/12/12
有图么,具体说说?正常谱图如何?
