菜鸟求学,前辈们求教! 1
气相色谱(GC)
  • 刚到公司接触这个气象色谱仪GC122,也没个明白人教,不太明白是怎么回事,1.用热解析仪测TVOC时,活化解析管,反吹,难道不会把我们需要测得气体也给吹走了吗?? 2.色谱仪经常是开始能点着火,但把热解析上的解析阀一下子切换到反吹阀时就会突然熄火憋死,但是慢慢的循序渐进的切换时却不熄火,这是怎么回事? 3.哪位前辈能告诉我苯的具体试验步骤是怎么样的吗? 望前辈们帮帮我这个菜鸟解决这些问题
  • 三刀
    第1楼2015/10/13
    1、取样管解析是有个过程的,这个热解析仪计算好了时间,把样品解析出来后,会有阀的动作,清洗吹扫取样管的,所以这个不用管,如果没有峰出来,更改热解析仪的时间程序;
    2、你那个切换熄火,这个只有现场看,排查才能知道的
    3、苯在TVOC里是最快出来的,你做标样是7个峰还是8个峰?
    你这套配置是什么时候买的,这个太系统的重复性,重点在热解析仪到GC进样口这一段上
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiao-jin
    第2楼2015/10/13
    个人感觉气流量没有调整好,因此在阀快速切换时才会造成熄火,而缓慢切换时可能会好点。LZ也可以将氢气流量调整大些来解决。如果LZ对仪器操作不熟悉,也可以联系仪器售后技术人员帮助解决,总比一个人慢慢摸索要好。
    第3楼2015/10/13
    阀切换有点问题,与厂家联系,问一下正确操作是什么。
  • 安平
    第4楼2015/10/13
    可能热解析有点问题。
  • p3044651
    第5楼2015/10/14
    恩恩,我试试看
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:个人感觉气流量没有调整好,因此在阀快速切换时才会造成熄火,而缓慢切换时可能会好点。LZ也可以将氢气流量调整大些来解决。如果LZ对仪器操作不熟悉,也可以联系仪器售后技术人员帮助解决,总比一个人慢慢摸索要好。
  • p3044651
    第6楼2015/10/14
    谢谢你的回答,不过还是不太懂。。。
    三刀(v2895125) 发表:1、取样管解析是有个过程的,这个热解析仪计算好了时间,把样品解析出来后,会有阀的动作,清洗吹扫取样管的,所以这个不用管,如果没有峰出来,更改热解析仪的时间程序;
