独角兽
第1楼2006/03/24
楼主应该说的再详细点,都伴有什么现象?压力正常吗?
草鸟の上路
第2楼2006/03/24
压力正常啊 00-70MPa都可以打入的就是仪器显示的电压为0000mv说明书上写的好象是电压mv和压力有关啊我还不知道呢,第一次用这东东,让大家见笑了。
shaweinan
第3楼2006/03/24
将旁通阀打开,开启色谱泵看是否有溶液流出,如果有是外管路的问题;如果没有,检查从溶液中的滤器到泵头部分看是否有空气,如没有将单向阀拆下后超声清洗。
第4楼2006/03/24
不进样,走流动相看看有无问题,如果还是不吸液,就要逐段检查液路。如果还是没有问题,则可能是单向阀和柱塞杆的问题了。“压力可以打入”是什么意思,是开泵的时候的显示压力吗?电压怎么会为0呢?
第5楼2006/03/24
我的液相泵的加压范围是00-70MPa,即在此范围内都可以打入超临界萃取系统当前使用压强是15MPa左右,按道理可以胜任的。就是有上序麻烦。
warmguo
第6楼2006/03/24
是不是泵堵了或者漏气有气泡?
palmT5
第7楼2006/03/24
楼主用的是Knauer的HPLC吗? 我看到你说泵是K501。
第8楼2006/03/24
是的啊,你怎么知道的啊.你知道这种机型的优缺点吗???
第9楼2006/03/24
问题解决了吗?Knauer好象是德国的,可称得上袖珍液相,见过没用过。有谁用过可以在这里介绍一下它的性能,期盼中。
化学初行者
第10楼2006/03/24
谢谢,好极了
