mingxiaoyan
第1楼2021/11/03
当样品溶剂的洗脱能力大大强于流动相时会出现前沿峰。例如,在反相色谱中用已腈做样品溶剂,而流动相的洗脱力较弱时会出现前沿峰。可以选择初始流动相溶解样品
第2楼2021/11/03
浓度高了也会出现这种情况,可以稀释一下试试,再就是柱子塌陷也会也会出现这种情况,但是既然标准品没问题,应该还是浓度的问题
sdlzkw007
第3楼2021/11/03
确定不是过载的话建议减少有机相比例试一下。
歌名
第4楼2021/11/03
第一,调整样品溶剂,消除溶剂效应,第二流动相中增加一点点醋酸三乙胺,试试看
hujiangtao
第5楼2021/11/03
保留时间靠前峰前展,溶剂效应的典型特征,降低上机溶液有机相比例或减少进样量
安平
第6楼2021/11/03
楼主详细说说具体的分析条件为好。 具体是什么样品,待测物质是什么?流动相具体什么组成?样品溶剂是什么? 溶剂的洗脱能力应该低于流动相或者等于流动相。
叮叮当当
第7楼2021/11/04
* 宽峰,进样体积过大或样品稀释太多太多次可造成宽峰。连接头未正确安装,管线太长或内径太粗造成的柱外体积增加也会引起峰加宽。梯度洗脱过程中,降低初始梯度,以进行峰聚集和浓缩,可以将峰变窄。?* 前延,一般是色谱柱过载引起,更换柱长或内径更大的色谱柱,保证灵敏度前提下减少进样体积,还有情况就是色谱柱填料塌陷、沟流,需要更换。
