气质联用(GCMS)
zyme丶
第1楼2017/12/01
图片怎么上传不清晰! 半峰宽M/Z 69=0.59; M/Z 219=0.55; M/Z 502=0.58。检测器电压1.34KV
第2楼2017/12/01
半峰宽偏差不合格是什么问题啊
symmacros
第3楼2017/12/01
可能是四级杆没有调整到位。重新在调谐一些看看?
雾非雾
第4楼2017/12/01
检测器电压1.34KV有点高了,您做个系统的维护(清洗离子源等)后再调谐,如果检测器电压还是高,那就是ETP电子倍增器需要更换了(我们上次更换前是1.37KV,更换后再调谐就变成1.05KV了)
hujiangtao
第5楼2017/12/04
质量轴偏了吗
第6楼2017/12/04
没吧 69 219 502,基峰69,就是M/Z 219半峰宽一直偏小0.55
第7楼2017/12/04
没有吧 69 219 502 好好的 ,仪器是岛津的 可能和安捷伦不太一样 ,半峰宽m/z219一直显示0.55
蓝是那么的天1188
第8楼2017/12/04
换新的不应该 还有1.05KV,我每次换完最高不超过0.9KV。
第9楼2017/12/04
设置0.6的半峰宽,调谐成这样说不上好,但是也能正常测试,另外检测器电压增大主要是离子源脏了,没及时清洗。
第10楼2017/12/04
