气质联用(GCMS)
第1楼2004/12/23
那就是邻苯二甲酸类物质,塑料增塑剂,样品只要接触过塑料就有可能有那种东西出现,另外样品瓶的瓶盖儿也是污染源呀 只有小心点儿了
第2楼2004/12/23
那为何空白中没有?难道是仪器内部生成的?
第3楼2004/12/28
呵呵--问题解决时告知一下
第4楼2005/01/05
可能来自柱子反应流失
第5楼2005/04/19
可能是密封的O形圈造成的
第6楼2005/04/21
用进口的试剂应该会好一些.
第7楼2005/04/26
样品处理过程有没有污染。。。
第8楼2005/05/29
你空白是怎么做的
第9楼2005/06/02
有可能。你的空白是不是直接进溶剂?如是,而且空白没有,应该不是柱流失问题和溶剂问题。可以换进口溶剂再试试。有了结果给说下哦
第10楼2005/12/16
柱子切割是表层有残留掉进柱中垫片也会有这个峰
